ROUE BLOQUEE EN MODE GENERATRICE
bernix
bonsoir tout le monde
un peu de français sera le bienvenu sur ce forum
je possede un kit golden motor génératrice en 48v
ma roue reste bloquée sur le mode génératrice
la roue est dure à tourner
les capteurs de la roue sont bons
l'accélérateur au pouce fonctionne correctement
en ouvrant le boitier, la led clignotte normalement
les fet's sont bons, pas de court-circuit.
si je coupe l'alimentation, la roue tourne librement.
quelqu'un a-t-il déjà eu ce probleme ?
merci pour vos réponses
ps : j'ai regardé par curiosité vos réalisations, je trouve certaines réalisations géniales. continuez, c'est super
à bientôt
Translation courtesy of google.com:
Good evening everyone else
some french will be welcome in this forum
I kit has a golden motor generator 48v
my wheel remains blocked on the way generator
the wheel is hard to turn
sensors on the wheel are good
the accelerator to function properly inches
by opening the box, normally led clignotte
the fet's are good, not short-circuit.
if I cut off power, the wheel spins freely.
someone he already had this problem?
thank you for your answers
ps: I looked out of curiosity your accomplishments, I found some great achievements. continue, it's great
see you
à bientôt
Je pense que c'est tout simplement que tu doit utiliser les fils bleus de ton controlleur pour désactiver le regen. D'après le schéma de filage disponible sur le site golden motors, il faut que tu les connectent ensembles pour fonctinner normalement.
We discussed the problem very briefly on the Goldenmotor forums, but bernix is much more comfortable speaking in French, and I don't remember anything from high school, so I recommended he ask around in here so some of our Francophones could respond in kind.
I may have understood wrong, but it sounded like the bike wheel was pretty well locked up any time power was connected to the controller. The wheel would spin freely when not connected.
à bientôt
J'ai eu un problem comme ca avec un motor Crystalyte
Un de les 5 fils pour le sensor Hall ne marche pas.
(Mon grammaire est horrible en Francais)
Bonjour
Je suis un ami de Bernix et c'est pour mon problème qu'il a créé ce post .
Merci à OneEye , ZapPat , dirtdad pour votre aide .
Quant à Lookingelectric dont la grammaire est meilleure que mon anglais tu as presque trouvé la solution : il y avait bien un problème sur le fil rouge .
Merci à tous encore une fois
Bienvenu ici Bernix!
Ma langue maternelle est Francais (québécois) donc je vous comprend tous très bien.. Tant mieux que le problème de ton controlleur soit règlé! si tu as d'autre questions hésite pas!
D'où vien tu au fait?
now English translation: (for my endless sphere friends!)
Welcome here Bernix!
My natural speaking language is French more precisly from Quebec so i can understand you all no prob! That's great to see that your controller problem was solved! If you have any questions ask us!
I just wonder... where do you come from?
Doc
Merci Doctorbass
Bernix et moi même somme de Montpellier non pas au Canada mais en France dans le sud exactement .
Il y a trés peu de vélo électrique par ici .
Pour sure nous aurons d'autres questions
A bientôt
hi Everybody,
I have the soluce
The three sensors on the wheel failed
no power on items
I verified with external power, they were corrects.
but when i connected with controller, no power on sensors.
the wire was cuted
To know
when the wheel brakes hardly, but no choked and throttle no work (no touch)
the three sensors are failed
the power or the ground is disconnected on sensors
thank Everybody for your Assistant and your answers
et comme disait mon grand-pére
Quand ça va, faut aller avec ! - Quand on n'a pas d'ennui ou de souci, il ne faut pas en chercher.
goodbye Everybody
